我用的是安捷伦的气相色谱仪,其参数如下:
色谱柱:HP-5,19191J-413石英毛细管柱(30m×0.32mm×0.25μm);载气为高纯N2,柱压为10pis,柱温为50℃,3min,30℃/min上升至230℃;进口样260℃,不分流。吹扫时间0.6min,120ml/min;FID检测器温度290℃,H2为40ml/min,空气为400ml/min,尾吹气为25ml/min。进样量:4μg。
各挥发酚标准液的出峰时间,如图所示;第一个峰:苯酚 第二个峰:间甲酚 第三个峰:2,4-二氯苯酚
