用哪个离子对定量?
  • 橙子焦糖
    2019/12/24
液质联用(LCMS)
  • 液质两对离子对,定性离子对的响应比定量离子对高很多,那是不是可以用定性离子来定量?有大神可以来说一下吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/12/24
    可以 定性定量没有绝对的
  • 橙子焦糖
    第2楼2019/12/24
    好的谢谢大神??
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以 定性定量没有绝对的
  • welewolf
    第3楼2019/12/24
    两个都可以的
  • 砂锅粥
    第4楼2019/12/24
    如果有标准就按标准来,如果没有标准完全可以自己灵活选择,可以使用加标之类的手段辅助选择更合适的。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/12/24
    都可以
  • weiqing
    第6楼2019/12/24
    可以的,一般首选响应高的离子对定量,其次定性。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2019/12/24
    有时候标准上给的在实际情况下并不一致,一般都选丰度最高的,但是假如两个丰度最高的比较相近,选其次的,不然有干扰
  • 歪果仁zZ
    第8楼2019/12/24
    选择响应高的为定量离子对,也需要考虑其稳定性,这可以在定量结果中判断
  • 小乙
    第9楼2019/12/24
    一般标准上会给出
  • 陈三
    第10楼2019/12/24
    可以,就选那个响应好,无干扰的定量就行
