液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/12/25
应该是柱效下降了 优化一下前处理
苏晨
第2楼2019/12/25
可是标品也出现分叉了,这该咋解决呢
第3楼2019/12/25
换根新柱子试试 旧的有时间可以用异丙醇冲一下
hejiahuan
第4楼2019/12/25
可以换一支新色谱柱,看看是不是色谱柱有问题。如果色谱柱没有问题,就得看一下其他地方是否有问题。
检测老菜鸟
第5楼2019/12/25
标物是不是有问题
第6楼2019/12/25
这个就是新柱子,新配的标品,才用了三天,
第7楼2019/12/25
是不该物质酸性环境不稳定啊 不加甲酸试试
歪果仁zZ
第8楼2019/12/25
建议查一下目标物的pKa,ph要在pKa -2范围内,这个很重要
yayicuo
第9楼2019/12/25
标物也出现分差,要考虑是系统性因素了。要全面检查才好。
第10楼2019/12/25
试了,也是出现分叉,我分析了好多个化合物,就这一个突然出现分叉了,很奇怪
