ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/12/26
看你谱图浓度点分别是1/2/3/4(不强制过空白),只有浓度点4是这样还是其它都一样,Li只选择一个波长吗?可以考虑换另外一个波长试试,浓度不高,但灵敏度高,可以考虑换次灵敏度波长
砂锅粥
第2楼2019/12/26
这条谱线有干扰,你的样品里面可能含有镍,钴,锰,含量较高会有明显干扰,试试换谱线吧。PS:安捷伦(瓦里安)的扣背景还是很智能的,这种干扰都能智能扣除。
第3楼2019/12/26
楼主没说清楚这谱图是标液还是样品
第4楼2019/12/26
如果是标液的话也最好匹配一下基体,毕竟锂离子电池正极材料里面一些金属元素的含量比锂高。
第5楼2019/12/26
我也碰到有些标液有这种情况存在
Insm_5ddfc4ee
第6楼2019/12/26
该图谱是标样的曲线
第7楼2019/12/26
从小到大干扰峰的影响在变小。选择另一条波长,峰形做出来不好。
第8楼2019/12/26
选波长原则有方法推荐最好,没有,自己多选择几条,峰形好,信背比高,线性好
第9楼2019/12/26
第10楼2019/12/26
方法:通过移取多种单标配成低浓度的混标,再移取不同体积的混标定容配置成的。
