jipq
第1楼2019/12/27
9.9分钟附近的那个大峰,有可能真的是丙烯酸的低聚体。至于为什么工业纯的反而含较少量的低聚体,有几种可能性:
1)抑制剂的多少。常用的有MEHQ,一般浓度在300到1000ppm。
2)储藏时间。样品越老,丙烯酸的低聚体越多。
3)杂质的多少。工业纯的图谱里显然有更多的杂质。某些杂质会减缓聚合。
低聚体可能是在你的柱子里聚合的。也许原样品里根本没有。用GC也许不是最好的方法。如果没有抑制剂的话,250°足以引发丙烯酸聚合了。
LC分析丙烯酸很容易。如果一定要用GC,推荐用GC-MS。
一个LC条件如下:
Column: LC-8-DB, 5μ, 25cm, 4.6 mm I.D.
Mobile phase: 96% water,4% acetonitrile,0.1% phosphoric acid
Detector: Waters 490 E programmable multiwavelength detector at 210 nm.
丙烯酸和甲基丙烯酸可以轻松分离。
