气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/12/28
标准品浓度1ug/mL,加标0.1mg/kg,.首先有没有计算错?其次在操作时有没有定容体积改变,如1.0ml实际定容成0.5ml?
yt
第2楼2019/12/28
没有,我把标品配成0.1ug的浓度,再去较质控回收率就好了。跟检测器什么的有关系吗,同样的有机磷就可以。
dadgoh
第3楼2019/12/28
有机磷用FPD,有机氯用ECD检测器不一样吧。
zyl3367898
第4楼2019/12/28
如果回收率太高,用高惰性衬管,还有用基质配标液,不能用溶剂配标液。
安平
第5楼2019/12/30
详细说说分析条件为好,什么样品?什么前处理方式
第6楼2019/12/30
需要基质标液
qqqid
第7楼2019/12/30
你的标准品浓度太高了,ECD线性范围窄,超出线性范围定量就不准了。做农残的话,有机氯标准品浓度一般0.01ug/mL,用0.1ug/mL都很高了,你竟然用1ug/mL的标准品?
第8楼2019/12/30
楼上说的是,应该配与样品浓度相近的标液,标液配0.1就行了。
会飞的鱼
第9楼2019/12/31
会不会是标品的残留啊,标品浓度有点大,中间多烧一会柱子试试
第10楼2019/12/31
不要进太大浓度的标液,容易有残留,误差大。
