气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/12/29
首先你要确认一下你的溶剂是否有污染,进溶剂是否有这个峰,如果有,就是溶剂有污染。气相很容易出现稀奇古怪的峰。.其次,确认一下是不是顶空瓶污染,尤其是反复利用的顶空瓶,出现这种情况很常见。换一个瓶子再进样。最后有可能配制溶液的量瓶器具,可以用再重新配置一份确认。
hujiangtao
第2楼2019/12/30
可能溶剂问题或柱子有残留
安平
第3楼2019/12/30
这个不是顶空
lhl
第4楼2019/12/30
能重现吗?溶剂里有吗?
砂锅粥
第5楼2019/12/30
一个个排查,比如不进样走程序看看是否有,判断进样口后端是否有残留或者污染;走空针看看,进溶剂看看,甚至是换溶剂看看,一步步排除。
陌路飘雪
第6楼2019/12/30
大概率是溶剂里面带的
第7楼2019/12/30
甲酸甲酯之类的,没有ms,不可确认
xx_dxd_xx
第8楼2019/12/30
可以确定是待测样的一个组分,测过四五种不同厂家的乙醇都有,只是量很低,比乙醛还低。
langyabeilei
第9楼2019/12/30
凭空猜测,没有答案的。考虑溶剂是杂质?单进空白溶剂该保留时间是否有保留?624 中等极性的柱子。
第10楼2019/12/30
本来也考虑可能是甲酸甲酯,但是查了安捷伦的谱图,624柱上甲酸甲酯在甲醇的后面
