测试版面
feifan1028
第1楼2019/12/29
前提是你配的标准液要准确.如果任何仪器的标准曲线都一样的话,就不用标定了.只所以标定,不管是内标还是外标,都是为了得到一个相对比较准确的结果.不同同物质在不同仪器检测器上的响应不同,就造成最后的二元回归方程不一样.如果你所说的是在同一台仪器上出现的情况,那就另当别论了,一定有一个是不对的.切记,外标法每次进样量必须准确.另外,不知道你用的
