测试版面
moonboygir
第1楼2019/12/31
DB-WAX、DB-23、HP-88都是极性柱,样品组分的出峰顺序,对同系物而言,极性小的先出,极性大的后出;DB-5和HP-5固定相都是SE-54,只是生产厂家不同而已,都属于非极性柱,一般来讲样品组分的出峰顺序是按沸点,低的先出,高的后出。可以肯定的说,DB-5和HP-5出峰顺序是完全一样的;这二种柱子用相同的条件检测同一个样
