旋转粘度计为了获得准确可靠的测量数据必须注意的几点
  • 北京来亨
    2020/01/01
常用设备综合讨论
  • 一、仪器的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。使用中的仪器要进行周期检定,必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。
    二、特别注意被测液体的温度。 许多用户忽视这一点,认为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃时,有些液体粘度值偏差超过5% ,温度偏差对粘度影响很大,温度升高, 粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃。
    三、测量容器(外筒)的选择。对于双筒旋转粘度计要仔细阅读仪器说明书,不同的转子(内筒)匹配相应的外筒, 否则测量结果会偏差巨大。对于单一圆筒旋转粘度计,原理上要求外筒半径无限大,实际测量时要求外筒即测量容器的内径不低于某一尺寸。例如上海天平仪器厂生产的NDJ-1型旋转粘度计,要求测量用烧杯或直筒形容器直径不小于70mm。实验证明特别在使用一号转子时,若容器内径过小引起较大的测量误差。
    四、正确选择转子或调整转速,使示值在20~90格之间。
    该类仪器采用刻度盘加指针方式读数,其稳定性及读数偏差综合在一起有0.5格,如果读数偏小如5格附近,引起的相对误差在10%以上,如果选择合适的转子或转速使读数在50格,那么其相对误差可降低到1%。如果示值在90格以上,使游丝产生的扭矩过大,容易产生蠕变,损伤游丝,所以一定要正确选择转子和转速。
    五、频率修正。 对于国产仪器名义频率在50Hz,而我国目前的供电频率也是50 Hz,我们用频率计测试变动性小于0.5%,所以一般测量不需要频率修正。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加6积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • 北京来亨
    第1楼2020/01/01
  • Insp_18862b4c
    第2楼2020/01/03
    是的,感谢分享
    北京来亨(SH100675) 发表:仪器的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求
  • Insp_18862b4c
    第3楼2020/01/03
    使用中的仪器要进行周期检定
  • 北京来亨
    第4楼2020/01/03
    感谢关注
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 是的,感谢分享
  • 北京来亨
    第5楼2020/01/03
    是的,确保数据正确
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:使用中的仪器要进行周期检定
  • qianguiyun1
    第6楼2020/01/06
    资料不错!
  • 北京来亨
    第7楼2020/01/07
    感谢支持!
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:资料不错!
