土壤固体废弃物监测
那片海
第1楼2020/01/01
原则上不行、、理论上可以。做土壤要用土壤的标准是原则。。用固废浸提的方法能测得准就是理论上可行了。。。没具体做过但土壤测六价铬用火焰法也是坑。。。你可以用分光法做,,但一般是碱液提取。。。看过很多相关论文。。你也可以去找找文献,做下比对试验
老兵
第2楼2020/01/01
由于土壤测的六价铬是全量,因此不可以采用浸出毒性的方法,但可以采用HJ687-2014碱消解AAS的方法。
Insm_bc35b79d
第3楼2020/01/01
那这种用水浸提 算有效态吗
第4楼2020/01/01
学校没办法进行消解 老师让用水浸提测 说是有效态 这样做出来算不算有效态
言同学
第5楼2020/01/02
哪来的有效态六价铬 不行不行 你可以用沸水浴磁力搅拌碱消解啊 EPA的方法 或者是即将发布的土壤六价铬的标准 网上应该也能找到 用火焰的方法的 不过如果没有设备还是EPA的方法吧
第6楼2020/01/03
所谓消解就是在具有磁力加热搅拌器的控温装置上加碱提取液提取,不用大设备,反观用水提取得到的结果啥也不是无法对标进行评价。
kasikaboy
第7楼2020/01/03
有新方法了 HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法
akory
第8楼2020/01/03
有新方法了 HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法,不是有效态,不是固废浸提,是碱液提取。
蓝人
第9楼2020/05/03
怎么坑法?
第10楼2020/05/06
做了就知道呗。基体不匹配,堵仪器,灵敏度不够等各种问题
