junxi2008
第1楼2020/01/02
一、建立配置表
按BUILD/MODIFY、gc CONFIGURE
1.SET TIMES OR DATE? NO
设置时间和日期:NO
2.SET TEMP LIMITS? YES
设置温度极限否?YES
COLUMN TEMP LIMIT 300
柱箱温度极限:300
INJECTOR TEMP LIMIT 300
注样器温度极限:300
AUXILIARY TEMP LIMIT 320
辅助箱温度极限:320
DETECTOR TEMP LIMIT 300
检测器箱温度极限:300
COLUMN STANDBY TEMP? 50
柱箱等待温度:50
ENABLE COLUMN STANDBY TEMP? NO
柱箱等待温度有效否:NO
3.SET CHECKS FOR gc READY? YES
检查gc准备就绪否:YES
WAIT FOR INJ TEMP READY? YES
等待注样器温度就绪否:YES
WAIT FOR AUX TEMP READY? YES
等待辅助箱温度就绪否:YES
WAIT FOR DET TEMP READY? YES
等待检测器温度就绪否:YES
WAIT FOR EXT DEVICE TEMP READY? NO
等待外部设备就绪否:NO
WAIT IF FAULTS PRESENT? NO
故障存在是否等待:NO
INTTIAL RALAYS AT RUN END? YES
运行结束后继电器回到初始状态否:YES
4.SET LOCK CODE? NO
设置锁码:NO
5.TURN HARDWARE ON-OFF? YES
调整硬件开关:YES
DETECTOT A ON? YES
检测器A打开否:YES
DETECTOT OVEN ON? YES
检测器箱打开否:YES
INJECTOT OVEN ON? YES
注样器箱打开否:YES
AUXILIARY OVEN ON? YES
辅助箱打开否:YES
COOLANT TO COLUMN? NO
柱箱冷却否:NO
6.OTHER CONFIGURATIONS? NO
其他配置:NO
(以下部分按输入直接跳过)
gc CONFIGURE TABLE COMPLETE
色谱配置表完成
二、建立方法
按BUILD/MODIFY、METHOD 1
INITIAL COLUMN TEMP 50
初始柱温: 50
INITIAL COL HOLD TIME 10
初始柱温保持时间:10min
TEMP PROGRAM COLUMN? YES
柱箱做程序升温否:YES
(此程序第一次输入时显示)
PRGM 1 FINAL COL TEMP 250
柱箱程序1终温:250
PRGM 1 COL RATE IN ℃/MIN 5
柱箱程序1升温速率:5
PRGM 1 COL HOLD TIME 10
柱箱程序1终温保持时间:10
ADD NEXT COLUMN PROGRAM? NO
增加下一阶程序升温否?NO
INJECTOR TEMP 250
注样器温度:250
ADD AUXILIARY SECTION? YES
增加辅助箱部分否:YES
(此程序第一次输入时显示)
INITIAL AUX TEMP 300
初始辅助箱温度:300
INITIAL AUX HOLD TIME 0.00
初始辅助箱保持时间:0.00
TEMP PROGRAM AUXILIARY? NO
辅助箱程序升温否:NO
DETECTOR TEMP 250
检测器温度:250
FID A INITIAL ATTEN 8
FID A初始衰减:8
FID A INITIAL RANGE 12
FID A初始量程:12
FID A AUTOZERO ON? YES
FID A自动调零打开否:YES
TIME PROGRAM FID A? NO
FID A时间程序:NO
ADD RELAY SECTION? YES
增加继电器部分否:YES
(此程序第一次输入时显示)
INITIAL RELAYS -1-2
初始继电器状态:1-2
TIME PROGRAM RELAYS? YES
继电器时间程序:YES
(此程序第一次输入时显示)
PRGM 1 RELAY TIME IN MIN 0.05
继电器程序1时间:0.05
PRGM 1 RELAYS -12
程序1继电器状态:-12
ADD NEXT RELAY PRGM? YES
增加下一个继电器程序否:YES
(此程序第一次输入时显示)
PRGM 2 RELAY TIME IN MIN 0.5
继电器程序2时间:0.5
PRGM 2 RELAYS 1-2
程序2继电器状态: 1-2
ADD NEXT RELAY PRGM? NO
增加下一个继电器程序否:NO
METHOD COMPLETE-END TIME 60.00
方法完成,终止时间60分
进样时按BUILD/MODIFY RELAY,把继电器1打开在通氮气情况下进样0.5min左右,然后关闭继电器1把解吸管放入解吸室解吸3min后按下START键启动色谱仪并同时启动工作站。供参考!
