我现在想做BSA的红外,但是呢不知道是液体做还是固体做 因为我荧光做的时候的缓冲是Tris—Hcl缓冲液,BSA和与之反应的药物都是这个缓冲溶液溶解的。 很多文献也说可以用液体做,但是方法都没说明。我也很迷茫,红外不是不能有水溶液的么,那我就不能用我的缓冲溶液了是吧? 另一方面,学姐说红外做BSA固体的时候,尝试冷冻干燥神马的,我也不是很明白 因为是刚刚接触红外,所以希望大侠可以指点一下,用哪种方法好一点 我们实验室红外相应的参数是a Nicolet Nexus 5700 FT-IR spectrometer with a Ge/KBr beamsplitter and a DGTGS detector |
