原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2020/01/02
仪器是不是没有稳定
ldgfive
第2楼2020/01/02
有可能是:1、标准溶液还原不到位2、载气流量变化3、仪器灵敏度漂移
hujiangtao
第3楼2020/01/02
最好跟着质控样
triumph_w
第4楼2020/01/03
开机后灯稳定了至少30分钟。后来我对同一个吸光度为0.08的样品连续测了30次,发现这个样品的吸光度一直都很稳定,偏差小于0.001
第5楼2020/01/03
还原不到位可能是原因,通常是置放于室温下90分钟,应该已经足够了,安捷伦的手册上说50分钟就可以了。载气流量变化这个不确定,没有检测过。仪器灵敏度漂移可能性不大, 同一个样品测试测了30次,前后有大概30分钟,但是没有看到吸光度的变化。
第6楼2020/01/03
有质控样的,但是我们的质控样是固体,很容易出现混合不均匀的情况。就是因为质控样的数据出了偏差,所以才查找原因,看看究竟是质控样的问题,还是设备的问题。
迷宫H
第7楼2020/01/03
As,Sb是同族元素,需要还原剂预还原一下样品中高价离子态的As和Sb,使其全部变为低价态元素,然后生成砷化氢和锑化氢。一般都是30度室温下放置半小时,然后上机。室温低于30度的话水浴30度30分钟。
第8楼2020/01/03
这些都已经做了,我们的还原时间是室温90分钟,时间应该是足够了
