原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/01/08
会不会是松动了?建议直接电话咨询厂家客服
hujiangtao
第2楼2020/01/08
可能里面垫圈有问题
sdlzkw007
第3楼2020/01/08
里面的橡胶密封圈换一个或者重新清洁后试一下
allab
第4楼2020/01/08
螺纹的话,可以用液态密闭胶涂一下,但是千万不要买错型号,或者就用生胶带吧,最简单
夕阳
第5楼2020/01/08
这是东西电子的原吸,估计是密封圈破损造成的漏液,请旋开雾化器前盖看看便知了。见下图:
deer
第6楼2020/01/09
如果螺纹没问题,应该是密封圈
淹死的鱼??
第7楼2020/01/09
看样子是东西分析的,我有一台7001,就是橡胶密封圈的问题,有破损或者异物导致漏液,使得样品提升量及雾化效率降低。
wangjunyu
第8楼2020/01/10
拆下来清洗,检查密封圈,有破损就进行更换。
第9楼2020/01/10
期待楼主的反馈结果。予人玫瑰手有余香。
wangqing1
第10楼2020/03/14
兄弟,有没有售后工程师联系方式
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
