夕阳
第6楼2020/01/07
楼主的介绍过于简单了。请把工作曲线和标样吸光值以及未知样品(吸光度为零的样品)的吸光值和背景值上传看看。这样泛泛地介绍只能让应助者盲目地猜测。此外,是所有的未知样品的吸光值都是与空白一样吗?还是个案?
另,产生“负吸收”的元素,一般是低温元素或者是易解离的元素,例如:钾,钠,锂,铷,铯,锌,钙,镁等。而钡是高温元素,几乎很难产生“负吸收”;退一步讲,即便是钡样品浓度再而高产生了“负吸收”,也不会负到与标准空白同一个水平上去的。
同时,采取降低原子化温度来达到避免产生“负吸收”的做法也是不可取的,因为每种元素的解离温度是一定的,如果想通过降低原子化温度来避免“负吸收”,无异于饮鸩止渴,自欺欺人;因为一旦原子化温度降低了,对于正常分析范围浓度的样品而言,等于减少了原子化效率,无论是从灵敏度方面还是重现性方面,均可造成不良的后果。
假如,真的是因样品的浓度过高而产生了“负吸收”,解决的办法有两个:一个是稀释样品;再一个就是利用元素本身的次灵敏吸收线。如果是火焰分析,也可采用偏转燃烧头的措施。
朝暮
第7楼2020/01/07
用的是石墨炉的方法
