测试版面
lpzscv
第1楼2020/01/03
一般情况下,书上说的总是信噪比为3的时候是检出限,十的时候是定量限,这毕竟是理论值。具体操作的时候按照具体问题办。比如说你3ul-40ml 的信噪比是5,如果要换算到为3的话那毕竟有点照本宣科。建议将3ul-40ml 作为检出限较好。只要你的检测能达到要求灵敏度。这是建议,不对请海涵。
