测试版面
junxi2008
第1楼2020/01/05
首先应考虑固定液允许使用的最高温度,若所用柱温与此值很接近,那么使用时肯定会导致固定液流失过大,此时,可在分析方法允许的情况下换用其他的色谱柱,如仍需使用,则应在低灵敏度挡下进行使用。其次应考虑色谱柱是否充分老化,如果升温老化柱子一段时间后,基线趋于稳定则证实是此种原因,此时重新老化色谱柱即可。但当柱子使用中不慎发生损坏时,则需更换新的色谱柱。
