测试版面
cfgong
第1楼2020/01/05
气相色谱的程序升温,主要是为了各产物能够有效分离,即各产物出峰能够分开。它的程序升温更多的用于多产物或多检测器偶联时才需要。例如你需要分析:甲烷、乙烷、乙烯、苯、萘时,你可以设为三段,因为甲烷、乙烯、乙烷,温度太高很难有效分离,所以最好低温段恒温,然后升温分析苯和萘。具体程序可谓:15oC/min,40oC, hold 4min; 15oC/min,260oC, hold 2min(视萘的出峰时间而定);50oC/min,40oC(降温程序)。很简单。
