测试版面
xmgulong
第1楼2020/03/26
可以尝试把管路与柱子连接处打开,看下柱压,如果很高,说明是前面管路堵了。可以用异丙醇冲管路(千万不能冲柱子),然后再用水冲,甲醇冲,每项至少半小时。这样再看看柱压。如果柱压还不下降,前面的拆开分段排除,看看是哪里堵,有些管路可以更换。如果是柱子里面堵了,用95%的水长时间冲看看吧主要原因可能是你的液体不干净,换一种试试
