此贴不定期更新最新法规,内容来源主要为SGS,CTI等第三方机构网站,少量来源于法规国官网,以后可以选择倒序查看最新更新;
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
欧盟RoHS指令附录III豁免条款更新
期盼奇迹的孩子
第3楼2020/01/07
欧盟联合执法发现大量产品SVHC超标
欧洲化学品管理局(ECHA)联合15个欧盟成员国的REACH检查员对欧盟市场销售的消费品进行了联合执法调查,并于2019年11月18日在其官网公布了最终执法报告。本次行动共调查了405家企业和包括电子产品在内的682件物品。报告显示,12%的物品中SVHC候选物质含量超标,其中大部分的物品未能履行法规规定的告知义务:89%的B2B产品中SVHC含有信息未能传递给下游客户,56%的B2C产品中SVHC含有情况未能提供给消费者。SGS建议广大出口企业及时了解产品中SVHC物质含有情况,履行法规规定的相关义务。
期盼奇迹的孩子
第5楼2020/01/07
其中法规附录II中特别规定了电子显示器需要满足的材料利用率要求,主要要求如下:
所有卤化阻燃剂禁止在电子显示器的外壳和支架中使用。
大于50g的塑料部件应清楚地标识部件材质类型,其中含有阻燃剂的塑料部件还需标识相应阻燃剂信息。
带有显示屏的电子显示器,若其均质材料中镉(Cd)的浓度超过欧盟RoHS指令2011/65/EU规定的限值(0.01%),应张贴“Cadmium inside”标识,该标识应清晰可见、耐用、易读、不可擦除。同时也应在显示器内部适当位置加贴或模制该标识;若其均质材料中镉(Cd)的浓度未超过欧盟RoHS指令2011/65/EU规定的限值(0.01%),则应使用“Cadmium free”标识。
期盼奇迹的孩子
第9楼2020/01/08
南方共同市场发布新的食品接触添加剂正面清单
2019年7月15日,南方共同市场发布一项决议 (GMC Res.No. 39/19),列出了允许用于食品接触材料的塑料和聚合物涂料的添加剂,旧版法规 (GMC Res No. 32/07)同时被废除。新决议将和欧盟关于添加剂的规定保持一致,并对纳米材料也使用相同的定义。该清单包括 1150 种物质,定义了计算方法,并规定了特定迁移限量、使用限制和成分限量。与欧盟相比,食品接触塑料和涂层制品需满足更多该市场的要求,并在特定情况下需考虑最严格模拟液。南方共同市场成员国必须于2020年1月15日前将新决议纳入本国法律。
期盼奇迹的孩子
第10楼2020/01/08
欧盟修订玩具中铝迁移限值
2019年11月19日,欧盟在其官方公报上发布指令(EU) 2019/1922 ,对欧盟玩具指令2009/48/EC中全部三类玩具材料中铝的迁移限量要求进行修订。其中第1类干燥、易碎、粉状或易弯曲的玩具材料、第2类液态或粘性玩具材料、第3类可刮取玩具材料中铝的迁移限量分别由5,625 mg/kg、1,406 mg/kg、70,000 mg/kg降低至2,250 mg/kg、560 mg/kg、28,130 mg/kg,较之前限值收紧约2.5倍。自2009年6月以来,三大类玩具材料中钡、镉、铅的迁移限值,以及第三类玩具材料中的六价铬迁移限值均已完成修订。铝的新迁移限值将于2021年5月20日起正式生效。
