shenfengjuan
第1楼2020/01/07
你的分析是有问题的,乙醇的挥发性太强而且相应因子太大,不易作为内标。
建议使用不参与反应、高沸点、不易挥发的物质作为内标。例如使用联苯等
配制一系列不同浓度苯酚的溶液(苯酚+溶剂+内标):例如苯酚投加量为1g,你需配制1g苯酚+5ml(任意量)+0.5g内标、0.8g苯酚+5ml(任意量)+0.5g内标、0.6苯酚+5ml(任意量)+0.5g内标、0.4g苯酚+5ml(任意量)+0.5g内标、0.2g苯酚+5ml(任意量)+0.5g内标、0.05g苯酚+5ml(任意量)+0.5g内标,分别对应0%转化率、20%转化率、40%转化率、60%转化率、80%转化率、95%转化率。将这些样品手动或自动进色谱,获得苯酚与内标的面积比与相对应的转化率做成曲线(应该是直线)。在反应后,你可以直接根据峰面积比确定转化率。
内标的添加量也有说法,与苯酚相同摩尔量情况下,内标与苯酚的峰面积相当,二者相差太大误差就会越大。
