测试版面
xleif
第1楼2020/01/08
很早以前做过!先定制一个体积固定的、可以开启的小钢瓶。然后用一个玻璃安培瓶装入一定量的(0.1-0.5克)液体甲醇,用棉线吊好放入小钢瓶,然后密封,气体置换,最后充入越10atm的氮气。等精确测量的压力稳定、温度恒定时,用力摇碎玻璃安培瓶,使甲醇气化,并且混匀气体!观察压力、温度,可以准确计算出气体中甲醇的浓度!再用这个标准气去做校正因子,外标、定量管进样!
