xxm0612
第1楼2020/01/08
284nm是他们采用的液相色谱配备了紫外检测器,HMF和DFF在284nm附近具有最佳的紫外吸收,在检测器上的响应最好,试想如果你的产物在检测器上的响应很差或者不响应那还怎么测试,对不对?所以284nm是对检测器设置,然后就要配备一根可以分得开HMF和DFF的液相色谱柱,如果你现在使用的是紫外或者DAD检测器,那么就可以配一个碳18(C18)柱子,然后通常采用乙腈/水或者甲醇/水做流动相,通过调流速或者流动相梯度可以使两种产物在柱子上分开,检测器就可以分别检测到两种物质,最后体现在电脑上就是在不同的保留时间出现两个峰,每一个峰会有相应的积分面积。你可以利用纯的HMF,DFF作标准品建立内标法或者外标法标准曲线,其实就是建立他们的含量分别与峰积分面积的关系,这样有利面积就知道产品的多少了。然后再进行收率计算。
