农残检测
hujiangtao
第1楼2020/01/08
准确定量的话需要用基质标
sdlzkw007
第2楼2020/01/08
必须的,因为基质效应不能忽略。
zyl3367898
第3楼2020/01/08
如果做蔬菜,品种很多,用哪个做基质,还是每个种类都做一个基质配标,这工作量太大了。
xmqhp
第4楼2020/01/09
应该做基质,基质不同仪器的基质空白响应不一样,对定量准确度有影响的
豌豆1982
第5楼2020/01/09
老师,气象,气质是我们去杭州培训的时候,老师说他们做了很多种类蔬菜的基质效应,找到了基质效应不太强的茄子和梨。根据他们的统计,用这两种的空白基质配标。阳性样品不会漏检。
第6楼2020/01/09
我们也试试,用茄子和梨做基质。
zjn1123
第7楼2020/01/10
在临界值附近最好重新做一次,否则的话没必要
第8楼2020/01/10
如果不用基质配标液,结果会差很多。
avih1981
第9楼2020/01/11
基质配标减小误差 ,更准确
第10楼2020/01/15
用茄子做蔬菜基质,用梨做水果基质吗?这样就配两种基质标液。
