huangza
第3楼2020/01/10
1,做土壤或固废中砷硒铋锑,标准曲线时候,可以把四种元素混标在一个容量瓶中不?酸度10%盐酸吗?
这四个可以配在一起,酸度5%盐酸即可。
2,做汞老是不稳定,可能是什么原因?
汞灯预热时间延长,而且在运行中预热,不能只打开灯。
3,灯一般预热多久,半小时还是只要稳定了就行,我同时预热砷和硒时候,强度一个在30,一个在20,是不是正常。
一般是预热半小时,砷硒同测,强度是纯水的强度吗,负高压和灯电流是多少,不同仪器会不一样的。
4,高度一般是砷8汞10,那硒铋锑是多少?如果双通道同时测砷和汞呢?应该调到多少
这个要调试了,调整到最佳状态就行,强度值最大的位置。
