whrboy
第1楼2020/01/09
1、向与你们单位主管部门同级的计量行政部门(质量技术监督局)申请建立企事业最高计量标准,可开展内部计量器具的检定校准工作,但建立的最高计量标准同样需要经检定合格才能使用,也就是说最高标准器还是要送检。
2、如果不是独立建制,可以以你们学校的名义申请。
3、如无计量检定规程或国家计量校准规范,申请考核单位可以根据国际、区域、国家或行业标准编制满足校准要求的校准方法作为校准的依据,经申请考核单位组织同行专家审定,连同所依据的技术规范和实验验证结果,报主持考核单位申请考核。
4、参加培训主要为了取得计量检定员证,这个证是由计量行政部门颁发的,所以还是需要与你们单位主管部门同级的计量行政部门(质量技术监督局)进行咨询如何进行培训考证。但你说这个项目没有技术规范,那就可能没地方帮你培训了。
总之,建立计量标准事宜可以向当地计量行政部门(质量技术监督局计量处)咨询,以及参照JJF1033-2008计量标准考核规范执行。
