moonboygir
第1楼2020/01/09
目前工作站软件一般都有自动算的功能。
色谱的线性一般用相关系数Δ表达。Δ是检验组分浓度X与响应值Y之间线性关系好坏的物理量。色谱定量分析中制作标准曲线的过程,就是求一元回归方程和作图的过程。现在又电脑,用excel里绘图制作标准曲线并求线性回归方程和相关系数最简单了,不像以前要一点一点的计算。
如果∣Δ∣=1,则表示X、Y完全线性相关;Δ=0,则X、Y完全不相关。即Δ越接近1,则X、Y线性关系越好,是显著相关,也就表示所求的回归直线是有意义的。在色谱分析中,由于各种误差的存在及不可避免性,Δ不可能为1,它与“点的个数和显著性水平(即错误概率)有关。我们在做色谱分析方法时,大多差不多间隔的浓度取5个点左右;欲测浓度最好在中部(第三个浓度点);理论上可将原点作为一个已知点;标准曲线一般不能外推。n=3~6,Δ值应≥0.95~0.99,如果做不到,可能有两个原因:1、响应值超出检测器的线性范围,2、数据组的精密度太差(太分散),这样的标准曲线是不能用的,应当重新制作。
提醒一下:有时作出的曲线,相关系数很好,达到0.999,可截距很大,这说明空白值太高,或实验方法的系统误差太大,应该给予修正。
再有一点是:这里所说的相关系数,和excel里绘图中的相关系数是一样的,而与变异系数是截然不同的,不要混淆了。相关系数是在作方法时,为表示方法可靠性的一个数据指标。
