透射电镜(TEM)
葛华龙_中科院金属所
第1楼2020/01/14
TEM样品一般都是不需要做导电处理的!
p3225890
第2楼2020/01/14
不一样的,SEM主要看表面结构,注重表面结构的完整,TEM主要观察内部结构,确保内部结构完整。在前处理上,试剂和步骤都有差异。
Insm_f64b7c8e
第3楼2020/01/14
谢谢解答!
第4楼2020/01/14
dahua1981
第5楼2020/02/11
学习了
子兮子兮
第6楼2020/02/20
tem样品不需要导电,所以不用做导电处理。(如果是用FIB处理得到TEM样品的话,在FIB操作之前需要喷金)。SEM样品必须导电的,因为不导电的话电子束打到样品表面会积聚,电子导不出去,会有荷电效应。(SEM的信号一般用的是二次电子,如果样品表面有大量电子,会直接影响成像,白花花一片,甚至图像视觉上还会变形。如果导电性还不好有荷电,用背散射电子成像也会好点…)
zhouqunla
第7楼2020/07/27
不需要喷金的,sem主要是材料形貌,组织观察样品 tem的话就是主要观察纳米粒子的形貌评估纳米粒子的粒径,sem主看表面形貌,tem是主看内部结构
