DM软件滤波遇到问题:This only works on square images of dimension 2^n×2^n(n is an integer)
转自米格实验室杨博士
问题描述:
用DM软件滤波时弹出This only works on square images of dimension 2^n×2^n(n is an integer),如何解决?
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002211434348699_3040_3514662_3.png!w690x556.jpg)
问题解决:
滤波的过程是首先对TEM图像进行FFT,然后再进行IFFT。FFT要求图片的面积是2的n次方,n为整数。这里显示的问题,表明图片尺寸不对。选中ROI工具中的虚线框,按住alt键,鼠标左键拖出感兴趣区域,然后ctrl+C复制,ctrl+alt+V粘贴,存成新的图片,然后再进行滤波操作,就没有问题啦。
