测试版面
pqyhhd3344
第1楼2020/01/13
1.ENVI-18(C18小柱),用水溶性溶剂如甲醇来浸润填料然后在用水或样品溶剂来平衡即可; 2.不同的柱子处理方法也不同。处理完的柱子一定要经过评估。一个是要测定空白本底,另一个是要测定回收率。一般反相硅胶柱可以再生3-5次。如果是高聚物为填料的薄膜柱,可以再生10次之多; 3. C18的固相萃取小柱和膜,一般的只要是水样不是很脏的话,用完一次可以重复使用的,我是用乙酸乙酯和丙酮清洗的,重复使用四、五次是没有关系。
