jipq
第1楼2020/01/13
采用气相色谱就可以测定啊
以10%(W/V)抗坏血酸做保护剂,加50%(W/V)KOH水溶液皂化回流1h,用正己烷提取样品,以旋转蒸发仪进行浓缩。采用1%OV-17玻璃色谱柱(1.1m×3mmi.d.Chromosorb101担体)分离,氢火焰离子化检测器检测,外标法定量。色谱柱温为260℃,汽化室和检测器温度均为290℃。用N2(40ml/min)作载气,H2(50ml/min)作燃气,空气(500ml/min)作助燃气。进样量为1μL。在上述条件下对沙棘汁中维生素E的含量进行了测定,维生素E在 0 mg/ml~13.114mg/ml范围内呈良好的线性关系(r=0.9999)。加标回收率平均为87.2%,变异系数为8.3%(n= 5),最低检出限为0.007mg/ml。
