测试版面
konika
第1楼2020/01/14
不同的物质在同一根柱子上可能会有相同的保留时间,但在两根不同极性的柱子上一般不可能会有相同的保留时间,双柱定性就是利用这个原理来排除假阳性。 gc毛细管柱可以同时分析多种成分农药,但有些却分离不开,换一根极性不同的柱子有时就可以分离开,有些样品中的内含物在某些柱子中与标准农药也分离不开,造成假阳性,双柱定性也有助于对结果的正确判定。
