konika
第1楼2020/01/14
这个图谱分辨,信噪比,相位都不好,溶剂峰没有裂分,显示单峰,说明分辨很差。
我们在使用NMR图谱解决化学结构问题时,经常遇到图谱质量问题,如果图谱质量不好,是要影响分析判断的。下面陆续上载一些NMR图谱,看看好在哪里,不满意的问题在那里。这是很常遇到的实际的问题,只要您使用NMR图谱。教科书上通常不讨论这样的问题。13CNMR-信噪比不好的例子:有的季碳信号太弱,刚超出噪音,甚至与杂峰的强度相当,比如C-5信号。此图相位调整得很好,缺点是信噪比差,解决办法-增加累积时间。一个不可忽视的问题是内标的设置,图上显示CDCL3中间峰化学位移为78.86,显然与77.0相差甚大。
