wuruiqiqi
第1楼2020/01/14
1. 一般测定农残的检测器比如FPD、NPD是选择性检测器,FPD只对含S和P的化合物有响应,NPD只对含N和P的化合物有响应。而MSD是通用型检测器,只要选择待测化合物的特征离子,就有响应。
2. MS分析中的定性和定量能力,与GC、LC不可同日而语,能通子离子碎片分析,有效防止了假阳性的出现,对于多组分分析更有效;灵敏度更是相差几个数量级!
3. MS的另一特点在于其不需要实现所有化合物完全的色谱分离,只要是质量数不同的化合物就可以分通道进行检测,即使同时出峰,相互之间也没有干扰.所以可以在相对较短的时间内进行多种物质同时检测。
4. 多残留检测时,样品峰很多,有的样品峰分离不好,活基体复杂,因此要ms来定性,同时多残留检测,各个参数得灵敏度不一致,因此用ms可以提高灵敏度。
