小卡
第1楼2024/09/20
1D 选择性 NOE 做不好确实挺让人头疼呢。关于参数设置,你可以先尝试调整激发脉冲的强度和宽度,找到一个比较合适的值,既能有效地激发目标峰,又不会引起过多的副反应。采样时间的话,可以根据你的样品和实验要求来调整,一般来说,可以先从一个适中的时间开始尝试,然后根据结果再进行调整。
在 ICON 下做 1D 选择性 NOE,你可以先熟悉一下软件的操作界面和功能。设置好实验参数后,确保样品的状态良好,信号稳定。在实验过程中,要注意观察信号的变化,及时调整参数。如果激发的峰无法完全倒峰,可以尝试增加激发脉冲的次数或者调整延迟时间等参数。
另外,也可以多参考一些相关的文献和教程,或者向有经验的人请教,他们可能会给你一些更具体的建议和技巧
