土壤中二甲基甲酰胺分析方法和条件
  • Insp_7afa5d43
    2020/01/15
气质联用(GCMS)
  • 请问土壤和水质中二甲基甲酰胺分析方法和仪器色谱条件,色谱柱型号,或者给出仪器条件就行,谢各位大神。
  • 深蓝
    第1楼2020/01/15
    。可参考标准:土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017);土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法(HJ 1053-2019)
  • wazcq
    第2楼2020/01/15
    二甲基甲酰胺沸点153度 不是半挥发有机物也不是农药吧
  • 深蓝
    第3楼2020/01/15
    半挥发不是只看沸点的,敌敌畏沸点74℃,也属于半挥发性有机物
    wazcq(wazcq) 发表:二甲基甲酰胺沸点153度 不是半挥发有机物也不是农药吧
  • wazcq
    第4楼2020/01/15
    水中DMF 直接进样 wax类柱子
  • akory
    第5楼2020/01/15
    参考标准比较靠谱点
  • Insp_7afa5d43
    第6楼2020/01/15
    是的,用-5的柱子不行,用wax的柱子可以,但是没有标准可以参照
    wazcq(wazcq) 发表:水中DMF 直接进样 wax类柱子
  • Insp_7afa5d43
    第7楼2020/01/15
    用-5的柱子检索不到啊
    深蓝(mitsumi) 发表:。可参考标准:土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017);土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法(HJ 1053-2019)
  • wazcq
    第8楼2020/01/15
    文献很多的 这方面的至少10篇
    Insp_7afa5d43(Insp_7afa5d43) 发表:是的,用-5的柱子不行,用wax的柱子可以,但是没有标准可以参照
  • Insp_7afa5d43
    第9楼2020/02/25
    好的,谢谢了
  • Insp_7afa5d43
    第10楼2020/02/25
    没有标准,有个环境空气的,但是用的是液相
    akory(akory) 发表:参考标准比较靠谱点
