tzgdzz
第1楼2020/01/16
我不相信有任何人能够回答这个问题。
这是实验总结出来的现象。
如果非要说微观图像的话,大家的理解是,质子的自旋两两配对,就是说自旋角动量大小相等,方向相反,整体为0,同时中子的自旋也两两配对,所以整体上自旋为0.
但是如果我问几个问题,我相信大家就会头疼了。
比如,到底是时时刻刻都那样子,还是并不是时刻如此,但是自旋角动量取向变化的很快,在我们观测的时间范围内,他整体上的时间平均为0.
另外,因为单独的质子和中子有自旋,那么即使是两两配对,但是他们毕竟在不同的粒子上,也就是不同的位置上,所以在一般情况下,即使磁偶极距为0的话,磁四级距,8几句这些高阶项也可能不为0,我想知道关于这方面的实验。
同样的另一个问题,其实质子中子也是在时刻运动的,所以质子带电,他也会产生和电子轨道角动量类似的,质子的轨道角动量,而他也需要两两配对才能使整体原子核的磁距为0,我想知道这方面的实验结果。
如果你不想去想这些事,就像我一样,把第三行话抄走记住就行。
