气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/01/16
碱液换下试试,主要观察压力是否上升
陌路飘雪
第2楼2020/01/16
看看是不是哪里的接头松动了
Jalen
第3楼2020/01/16
应该是电线挪动时损坏了,好好检测一下吧!
xiao-jin
第4楼2020/01/16
建议先电话向发生器生产厂商技术人员咨询一下,再做决定。
安平
第5楼2020/01/16
可能有气泡吧,放放水试试
冰饼兵
第6楼2020/01/16
换比修便宜
zyl3367898
第7楼2020/01/16
把电解液全倒了,再换成新的。
lsyecspc
第8楼2020/01/17
显示100数值说明还能制氢,只是流量小了很多,这种情况一般是电解膜污染造成的。搬动后接头部位有漏气的情况,制氢量小了压力会上升的很慢,或根本升不了压。可以把里面的氢氧化钾溶液抽出来,加入干净的纯化水清洗几次,换上新的氢氧化钾溶液。用死堵堵住后面的出气口,打开发生器电源看看显示的数据是否能够增加,如果压力不能上升,说明漏气的位置在出气口以前。如清洗后仪表显示值还是不能上升,可能是需要更换电解膜了。
yzguo
第9楼2020/01/17
更换碱液看看,还不行就联系厂家
langyabeilei
第10楼2020/01/17
有漏气了,另外碱液重新更换试一下,注意安全。
