有人用光谱sp3803AA原子吸收吗
  • 指缝的烟草味正浓
    2020/01/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 用自动进样器,总是做不好曲线,最大浓度点总是低,求解
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 夕阳
    第1楼2020/01/17
    希望楼主将下述内容填写完整,以便版友应助;其中一部分内容我替你要填写好了。
    原子吸收求助帖格式
    1)仪器型号:上海光谱 SP3803
    2)背景扣除方式:氘灯+自吸
    3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
    4)待测元素名称:
    5)标准样品浓度:
    6)未知样品的处理方法:
    7)故障现象:最大浓度点(标样?)吸光度变小。
    8)检查过程:
    9)测试结果和图谱:
    10)疑问和求助内容:求解惑
    注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • ldgfive
    第2楼2020/01/17
    应助工程师
    这类仪器使用问题,建议直接联系厂家售后工程师,解决问题比较快
  • huangza
    第3楼2020/01/18
    做的什么元素?什么方法测?是否是标准溶液浓度配置高了,而引起曲线弯曲?
  • wangjunyu
    第4楼2020/01/19
    应助工程师
    看看最高点的吸光值有多大,是不是浓度太大超过测量范围
  • 指缝的烟草味正浓
    第5楼2020/04/16
    谢谢
    夕阳(anping) 发表:希望楼主将下述内容填写完整,以便版友应助;其中一部分内容我替你要填写好了。原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:上海光谱 SP3803(2)背景扣除方式:氘灯+自吸(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:最大浓度点(标样?)吸光度变小。(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:求解惑备注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • 冰山
    第6楼2020/04/17
    只在此山中,云深不知处。请楼主按照一楼、三楼老师的要求介绍下情况,不然别人无从下手。
  • Insm_0a370a6c
    第7楼2020/08/04
    我们也是用的这个仪器,条件按照仪器产家推荐的参数来设置就好走多了
