原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/01/19
(1)工作曲线的相关系数达到0.996已经不错了。(2)原吸样品不主张使用盐酸介质,应该使用硝酸介质。(3)因为锌是一种非常灵敏的元素,故因该注意用水的纯度和容器的洁净度。
ldgfive
第2楼2020/01/20
这个现象应该是线性弯曲了建议降低乙炔流量,重新测试标准曲线试试,可能会有改善
Insm_1b13035d
第3楼2020/01/20
样品是盐酸介质的,参比我也是以溶剂做的。不知道有没有关系
第4楼2020/01/20
样品是什么?参比是什么?参比的溶剂又是什么?
GRANT
第5楼2020/01/20
1.玻璃器皿的空白要注意;2.标准溶液、样品的酸度要一致;
dadgoh
第6楼2020/01/21
优化一下狭缝等条件,以提高下限灵敏度。
第7楼2020/01/22
请教: (1)现在的仪器的狭缝一般都是四挡固定狭缝,如何“优化”?(2)为何“优化”狭缝能提高下限浓度?在此先行谢过!
第8楼2020/01/22
用同一浓度样品,固定其他条件,变换进光狭缝宽度,观察响应值变化。以获得较大响应值。
wangjunyu
第9楼2020/01/31
可以偏转一下燃烧头降低一下灵敏度
