xiang132
第1楼2020/01/17
1、物质的紫外-可见最大吸收波长,只与物质性质、溶剂性质等有关,与浓度无关,因此,作波长扫描时,对浓度没有严格要求,但最好保持峰的A在0.2-1(个人观点,没有文献依据的),太低的浓度,若几乎看到峰,你无法定峰位置;太高的浓度,A太大时,在接近200nm附近可能会出现许多“毛刺”峰,曲线不光滑,你无法定峰位置,如果浓度再高,超出了你的仪器显示的上限,就是一个平头峰了。
在定量分析中,要控制A在0.2-0.8之间,可以保证仪器测量误差较小;如果你做的是动力学研究,只看峰值随时间的相对变化和“位移”,A值就不受0.8的限制。可以超过1.我以前做动力学研究的曲线就常常超过1.0
