cfgong
第1楼2020/01/18
首先 看你到富裕不 如果用高纯5个9的气 He 一瓶3000 Ar一瓶 1k多, N2 应该是400-600左右,当然他们的真实纯度,含氧量,杂质量也依次增多。友情提醒 如果做ODH或DH 其实你需要在载气管路中加入脱氧管,你会发现N2的没多久的就完全失效,He可以用的相对久一点 当然这也是成本考虑 如果长期做 需要考虑成本的 更多的是试验严谨性的要求。 其次 产物主要 CO CO2 H2 CH4 C3 C2 这些东西 你试下就知道 CO在挺多柱子中和CO2,以及N2锋挨得很近,稍微量大,很难彻底分开 当然也有很多柱子可以很好的分开,这要根据你已有的柱子考虑测试 这个没有什么统一的标准,根据实验室条件,根据你的柱子,选择更科学 |
