土壤中氰化物测定
  • Insm_91788a65
    2020/01/18
土壤固体废弃物监测
  • 想请教一下如果土壤中有一定含量的氰化物,通过测风干后的土壤能不能够测出来(标准要求测鲜土),或者说风干后氰含量会损失多少?
  • 该帖子已被版主-蓝人加6积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • akory
    第1楼2020/01/18
    土壤 氰化物鲜样 冷藏保存期为2d,风干后测试后已远超过2d且未冷藏,几乎可以说百分百损失了。
  • hujiangtao
    第2楼2020/01/18
    氰化物很容易挥发的
  • GRANT
    第3楼2020/01/18
    1496℃--氰化钠的沸点, 氰化物不稳定,容易解离而已,并非容易挥发
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:氰化物很容易挥发的
  • GRANT
    第4楼2020/01/18
    风干后,易释放氰化物早已解离挥发了,这样的样品完全没有代表性了
    风干后氰含量会损失掉易释放氰化物,其它络合氰化物损失会小些
  • 老兵
    第5楼2020/01/18
    土壤鲜样中的氰化物,通过自然风干后的土壤不能够全部测出来,建议采用冷冻真空快速干燥机在2天内出理并完成分析。
  • chun29
    第6楼2020/02/18
    请问老兵,HJ745-2015《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》中的这个“干重”该如何理解,是指风干后的样品吗?
    老兵(wangliqian) 发表:土壤鲜样中的氰化物,通过自然风干后的土壤不能够全部测出来,建议采用冷冻真空快速干燥机在2天内出理并完成分析。
  • 老兵
    第7楼2020/02/19
    这个“干重”是指风干后的样品,用风干样称取氰化物测试样的同时,还必须同步称取风干样测试其干物质含量,风干样测得的氰化物含量还须进一步通过干物质含量折算为无水分的干基含量。
    chun29(chun29) 发表: 请问老兵,HJ745-2015《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》中的这个“干重”该如何理解,是指风干后的样品吗?
  • chun29
    第8楼2020/02/19
    氰化物这么容易挥发,风干后不是有损失了吗?这个标准是不是不够严谨呀。
  • 老兵
    第9楼2020/02/19
    是有损失,标准的规定不接地气,两天要自然风干是不可能的,建议采用冷冻干燥机来快速风干。
    chun29(chun29) 发表:氰化物这么容易挥发,风干后不是有损失了吗?这个标准是不是不够严谨呀。
