Agilent1100液相色谱柱,前面有人用过乙腈和水冲完柱子,我在换上我的柱子后,排了5min左右的气泡,又用MeoH:H2O=30%:70%冲了有10min,待压力稳定在113psi 时才进的样品,2针压力都是113psi,很稳定,此时的出峰时间是4.5min,因为知道样品的出峰时间是在20多分钟,所以把水相拿去重新抽滤了后再进样,这时压力上去了,在161psi,稳定,出峰时间在24min左右,检查过柱子不漏液,流动相比例也没有变,不知道是什么原因导致的,求各位大神帮忙想一下有什么原因会导致这样的情况发生?在此先谢过各位了 |
