原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/01/18
请楼按照下述项目填写清楚,以便应助原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:石墨炉以及石墨炉的升温程序(4)待测元素名称:Pb,Cu,Cd,Ni(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
ldgfive
第2楼2020/01/18
你先检查一下自动进样器,工作是否正常,进样针的进样位置是否正确,深度是否合理还有检查一下升温程序
ynmyx
第3楼2020/01/19
建议把仪器的品牌、条件等信息写一下,以便给出参考建议
山猫宝贝
第4楼2020/01/19
建议再多给出一些仪器信息、标线信息以及仪器谱图等信息
wangjunyu
第5楼2020/01/19
信号值会漂需要注意元素灯有没有预热好,升温程序是不是优化过的。自动稀释不好,看看进样针是否要调节好
