气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/01/19
平时主要分析什么样品?
蓝三胖
第2楼2020/01/19
石油烃,跑了10次左右实际样品,其余进的都是标样。
牛一牛
第3楼2020/01/19
如果出峰正常,没有鬼峰,分流平板不用换。
xiaogumd11
第4楼2020/01/19
做有机氯类,需要测试降解率,建议做有机氯更换新的分流平板
GRANT
第5楼2020/01/19
平时分析,跑空白有鬼峰出现吗?如果没什么异常,可以不换的
第6楼2020/01/19
有,在,6-7分钟会出一段杂峰,衬管垫片都换了,柱头也切过还是有。
第7楼2020/01/19
先换掉试试看吧。
第8楼2020/01/19
如果做程序升温空白,一直有鬼峰,一般是进样口污染。
第9楼2020/01/19
建议报修一下。
zyl3367898
第10楼2020/01/19
如果还用这个分流平板,会出现杂峰吗?如果会出现还是换掉吧。
