安捷伦7820A基流太高
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7820A,配置:液体进样器,FID检测器,氮气钢瓶,氢气空气是发生器。
    可以测试样品,但有一个样品面积归一法有一个杂质峰含量高,在其他几台气相7890B,7820A,赛默飞上测试都正常,基流400左右但是比较稳定,已经更换过衬管、密封垫、色谱柱,也用丙酮清洗过FID检测器喷嘴、收集极,基流还是高,杂质含量还是高。
    也尝试更换过新的氢气空气发生器,换过两套氢气和空气发生器,也有除烃捕集阱,基流还是高。氢气:空气=30:300、尾吹25,调大氢气流量40:300基流会增加60左右,调大空气流量30:400基流会增大90左右,调大尾吹35,基流增大10以内。
    也更换过静电计问题依然存在。
    流量计测试过检测器EPC,真实流量和面板设置流量偏小,但是比较稳定的,不确定EPC的流量不准确和我这个故障会不会有关系,自己认为关系不太大,最先我怀疑的是静电计的原因,更换过静电计没解决,
    现在怀疑是静电计连接的那个数据板子有问题,也有可能是主板的原因吗,想到一个测试的办法不知道能不能行的通
    静电计出来有个排线(上不了图,一会评论区看看能上图不),这个排线上边应该有两个线子可以用万用表测量电压,我想再改变氢气空气流量的基础上看这个电压的变化,如果变化和之前的一样说明故障在静电计前边的某个地方,如果电压变化不是很大,那说明故障在静电计后边,这个电压不知道可不可以去测试呢,
    还望高手指点,或者提醒其他地方去排查,万分感谢!!
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • sdlzkw007
    第1楼2020/02/06
    比较困难,变化应该比较小
  • m3302776
    第2楼2020/02/06
    我这个基流故障您有遇到过吗
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:比较困难,变化应该比较小
  • yy_0324
    第3楼2020/02/07
    学习了安捷伦7820A基流太高,了解相关知识。
  • m3180044
    第4楼2020/02/07
    先解释一下什么是基流
  • m3302776
    第5楼2020/02/07
    我说的基流就是基线,平时习惯叫基流
    m3180044(m3180044) 发表:先解释一下什么是基流
  • xiao-jin
    第7楼2020/02/07
    请问:不点火时基流值是多少?
  • lsyecspc
    第8楼2020/02/07
    回零后还会升上去吗?可以进一个原来做过的样,看看峰面积变化情况。
  • m3180044
    第10楼2020/02/07
    氢气和空气起源质量不好,硬件没问题。换个气源应该就好了。不行连着铜管和气体过滤器一起换。
