wccd1
第1楼2020/01/20
IP 386 和 API MPMS chapter 10.9, 都规定:
卡尔费休阳极试剂应该按60:40的比例与二甲苯混合。藉此加强样品的溶解性,也减少因样品内石蜡的沉积、和沥青质的析出而导致反应电机出现毛病。二甲苯的加入本来就会减小阳极试剂的导电性,而不断加入的油样会进一步稀释减小试剂的导电性。
虽然仪器会自动调整电压来适应电阻的改变得到合适的电流计数率。但每个滴定仪都有自己最大的额定电压,当电阻太高超过了仪器的自动调整区间。这时电压是最大电压,电流却是小于标准电流。但仪器还是会按照默认的的电流来计算水分。
较小的电流电解得到的较少的碘消耗掉较少的水,而仪器却是按照标准电流计算认为反应了较多的水。最终结果就是仪器测量值比真实值大。“Cou-Lo” 系列滴定仪的核心技术 自动误差补偿 A.C.E. (Automatically Compensated Errors)解决了这个问题。不管电解池内的电阻如何变化,都能确保产生的电解电流和显示的计数率是正确地同步的。
