天平中的干燥剂多长时间更换为好
  • 羊城小生
    2018/03/06
常用设备综合讨论
  • 天平中干燥剂时间久了就会变色,但是有时长时间不用,容易遗忘,去用时发现变成红色了,这时是不是对天平有影响?
    是否该定期更换、多长时间更换一次为好呢?
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 雾非雾
    第1楼2018/03/07
    这个要根据您天平室里的湿度情况来定吧,如果湿度小就可以保持比较长的时间不用更换的。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • forth
    第2楼2018/03/07
    上次评审专家提出,不要在天平里面放干燥剂,要控制天平间的温湿度。真要放的话也是根据实际情况,有一半变色就要换了。
  • wccd1
    第3楼2018/03/07
    环境湿度很重要,干燥剂色细观察,
    稍有变色即换之,确保天平无大碍。
  • qianguiyun1
    第4楼2018/03/07
    这个意见是对的
    forth(forth) 发表:上次评审专家提出,不要在天平里面放干燥剂,要控制天平间的温湿度。真要放的话也是根据实际情况,有一半变色就要换了。
  • qianguiyun1
    第5楼2018/03/07
    不需要放干燥剂
  • 羊城小生
    第6楼2018/03/07
    也看天气了,雨天湿度较大
    雾非雾(mcds) 发表:这个要根据您天平室里的湿度情况来定吧,如果湿度小就可以保持比较长的时间不用更换的。
  • 羊城小生
    第7楼2018/03/07
    用什么方法来控制天平室的温湿度
  • PAEs
    第8楼2018/03/07
    空调
    羊城小生(v2837535) 发表: 用什么方法来控制天平室的温湿度
  • PAEs
    第9楼2018/03/07
    根据实际实际情况更换
  • forth
    第10楼2018/03/08
    我们实验室是恒温恒湿间,整个房间是恒温恒湿的,什么设备我不清楚,装修的时候就装好了,空调的出风口也不是普通的吸顶式或者中央空调样式的。
